[O2FL] Palą się cały czas światła stop
  • dworek34
    • 11
    krzynol
    Dworek
  • Robercik
    • 91
    Witam mam problem z moim autem
    palą mi się cały czas stopy miga lampka świec żarowych i lampka od ręcznego
    komputer pokazuje błąd
    001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 99699 km
    Time Indication: 0
    Date: 2127.14.08
    Time: 00:19:14
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 3.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.25 V
    Bin. Bits: 11000110
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 0 01 0
    czujnik na pompie hamulcowej podmieniłem był sprawny
    żarówki są ok, bezpiecznik też (nr13)
    kable wydaja się też ok.
    dodam że uszkodzona też jest pompa AbS (brak kontaktu), jestem na etapie jej wymiany.
    czy to może mieć związek z pompą ABS?
    może ma ktoś opis instalacji czujnika stop przy pompie
    Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
    Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
    Była O2 BXE
    Była O1 1.8T + automat
      • 11351
      Robercik, sygnał F to włączenie STOP'u za pomocą czujnika przy pedale
      czujnik się obkręca o 180 st. i wyłazi, analogicznie montowanie
      • Robercik
        • 91
        szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka nie widzę tam czujnika ponoć po 2009 jest tylko na pompie hamulcowej
        Była O2 BXE
        • LUKI
          • 5776
          Robercik, do wymiany czujnik stop
          • Robercik
            • 91
            ten czujnik co jest na pompie hamulcowej od dołu przykręcany wymieniłem i dalej jest to samo
            Była O2 BXE
            • LUKI
              • 5776
              Robercik, po VIN sprawdź czy masz dwa czujniki
              możesz mieć i przy pompie i przy pedale
              podaj VIN na pw
              • grzegorz_
                • 99
                Na pewno . Wyłacznik STOP przy hamulcu do wymiany.
                O3 => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...6256f596d19eed
